Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 30. Mai 2018, 13:04 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Konfiguration Bluetooth)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
#define ARDUMOWER_CHASSIS  false
  #define PWM_FREQUENCY 3900
  #define TC_FREQUENCY 3900
Errorhandling
error     //show errormessage
show.hist   //show history
A
Inbetriebnahme der Motoren
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Daher sollte EF1 5A betragen.
Manuelles Testen:
angezeigt.
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
double Output = integral;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
   return BH_RUNNING;
Siehe Bild:
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
