Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.1 Errorhandling
- 6.7 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.11 Spiralfahrt
- 7.12 Perimeter Tracking
- 7.13 Schnelle Rückkehr
- 7.16 Temperatur Sensor
- 7.17 Shutdown Service
- 8 Perimeter Sender
- 9 Ladestation
- 10 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
#define CONF_DISABLE_PERIMETER_SERVICE false // Disables perimeter sensor #define CONF_DISABLE_RTC_SERVICE true // Disables rtc sensor #define CONF_DISABLE_EEPROM_SERVICE true // Disables EEPROM requests #define CONF_DISABLE_BATTERY_SERVICE true // Disables battery sensor #define CONF_DISABLE_CHARGE_SERVICE true // Disables charge system service #define CONF_DISABLE_RAIN_SERVICE true // Disables rain sensor #define CONF_DISABLE_DHT_SERVICE true // Disables temp sensor
Errorhandling
error //show errormessage
show.hist //show history
A
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
angezeigt.
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
... } return BH_RUNNING; }
Siehe Bild:
Temperatur Sensor
#define DHTTYPE DHT22
temp.show
Shutdown Service
Wenn der shutdown service aktiviert wird, schaltet dieser den Strom über die Undervolatageprotection ab. Wenn ein Raspberry PI an den USB Port angeschlossen ist kann CONF_WAIT_FOR_PI_SHUTDOWN = true gesetzt werden. Dann wartet die Software 50 Sekunden bis zur Abschaltung. Es wird jede Sekunde $PwrOff und ein Countdown zu dem PI geschickt, so dass dieser herunterfahren kann.
Mit dem Befehl:
poweroff
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
Ladestation
Kopf Ladestation
Durchgangs Ladestation
