IMU
Version vom 12. September 2014, 09:24 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (Acceleration sensor)
IMU module GY-80
  • Compass sensor: HMC5883L
  • Gyro: L3G4200D
Calibration (v0.9.3)
Calibration (SVN version)
Jede der 6 Seiten des Moduls einmal exakt hochkant hinstellen, nicht bewegen und den Punkt zur Kalibrierung der nächsten Seite auswählen:
  • In der seriellen Konsole "IMU acc calibration next side" oder
  • In der pfodApp "Settings->IMU->acc calibration next side"
Während der Messung einer Seite das Modul nicht bewegen! Die Messung wird begleitet von einem kurzen Ton.
Diesen Schritt für alle 6 Seiten wiederholen. Wenn alle 6 Seiten kalibriert wurden, ertönt ein kurze Melodie.
Modul außer Reichweite von magnetischen oder eisenhaltigen Quellen bringen! Kompaß-Kalibrierung starten:
  • In der seriellen Konsole "IMU com calibration start/stop" oder
  • In der pfodApp "Settings->IMU->com calibration start/stop"
Jede der 6 Seiten des Moduls einmal Richtung Norden halten und das Modul solange kippen bis sich das Minimum und Maximum der Achsen nicht mehr ändert (kein Ton mehr ausgegeben wird):
