Wie findet man fehlerhafte Bauteile
In diesem Tutorial soll an einem Beispiel gezeigt werden wie man durch Messen fehlerhafte Bauteile auf dem PCB1.3 findet bzw. den Fehler auf einzelne Bauteile eingrenzen kann. Der Ablauf ist grundsätzlich auf andere Fehler übertragbar da das grundsätzliche Vorgehen für andere Fehler und Bauteile analog ist.
Lösungsbeschreibung:
Lösung:
Du könntest jetzt z.B. Spannung (Volt/DC) messen:
- Ist am Motor-Anschluss ("Mower" P37) eine Spannung zu messen wenn der Motor normalerweise laufen soll?
- Falls keine Spannung an P37 anliegt, den Weg weiter bis zur Batterie zurückverfolgen bis zu dem Punkt wo noch Spannung da ist:
- Z.B. messen am Motortreiber-Ausgang (M2OUT1, M2OUT2) - falls dort keine Spannung anliegt noch weiter zurückverfolgen,
- Z.B. messen am Motortreiber-Eingang (VIN), falls dort keine Spannung anliegt noch weiter zurückverfolgen,
- z.B. am Notaus P49...
Beispiel-Mess-Ergebnis: Du misst am Treibereingang (VIN) eine Spannung aber keine Spannung am Treiberausgang (M2OUT, M2OUT2).
- Um ganz sicher zu gehen dass es nicht der Steuer-Signal-Eingang (EN,IN1,IN2,) bis zum Treiber ist der defekt ist (dann würde der Treiber ja ebenfalls nicht durchschalten) würde man nun die Treiber-Ausgangsstifte (OUT) alle auslöten und dann nochmal getrennt oben an den beiden Treiber-Ausgängen (M2OUT1, M2OUT2) messen.
- Jetzt sollte dort jeweils eine Spannung anliegen. Wenn dem so ist gibt es einen Defekt in der Treiber-Schutzschaltung (Treiber bekommt Steuersignal und schaltet durch).
- Wenn am Treiber-Ausgang mit ausgelöteten Ausgangsstiften keine Spannung anliegt liegt der Fehler irgendwo an den Steuer-Signal-Eingängen (Treiber bekommt kein Steuersignal und schaltet daher nicht durch) .
Durch das schrittweise Zurückverfolgen der Spannung weisst Du dann ob a) ein Bauteil defekt ist und auch b) welches (der Schritt wo die Spannung verschwunden ist). Im Idealfall :) - Jedenfalls hilft messen schon enorm viel weiter zur Eingrenzung.
Viel Erfolg beim Messen!
