PCB 1.2 (Deutsch)
Diese Seite beschreibt,wie die Ardumower Hauptleiterplatte aufgebaut wird und wie die einzelnen Module angeschlossen werden.
Benötigte Module für den Ardumower
Alle Module und Teile können über den Shop
bezogen werden.
- Wichtige Module dazu wählen:
- Optionale Module:
Hauptleiterplatte
- LP Abmessungen 241x114mm
PCB Bauanleitung
- Schaltpläne
- Photos
- Bauanleitung
- WorkaRound20150527
- WorkaRound20150530
- siehe auch: Dokumentationen im Github
- R2 Vorwiderstand „Led Betriebsspannung“ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- R11 Vorwiderstand“StationsLED „ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- und man benötigt noch statt den 24V Relais ein 12V Relais.
PCB Bauanleitung Videos
- Widerstände
- Dioden und Relais
- Elkos und Transistoren
- Piezo Buzzer und Sicherung
- Stiftleisten
- DC/DC Wandler
- RTC-Modul
- Dual MC33926
- INA169
- Akku & Ladegerät
Leiterplatten Jumper
| Wenn benutzt... | ...JA | ...NEIN | Kommentar |
| integrierter Laderegler mit einstellbarem
Spannungsregler (LM350T) mit Potentiometer für einstellbare Ladespannung (empfohlen: Nein) |
D7: DIODE
D7: brücken
JP6: offen
JP5: offen |
JP4: offen
JP5: geschlossen |
| Arduino Due (3.3V I/O) | LP0, ..., LP15: offen | LP0, ..., LP15: geschlossen | Nicht verwenden bei Arduino Mega |
| Bluetooth VCC=3.3V | JP8: offen
JP9: geschlossen |
JP8: geschlossen
JP9: offen |
| Bluetooth Programmier-Modus | JP2: geschlossen | JP2: offen | verwendet für Programmierung der BAUD-Rate usw. |
Leiterplatten-Module
| U1 | DC/DC Wandler (10V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U2 | Bluetooth (HC-05) | VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED | Ja | |
| U3 | Stromsensor (Ladestrom) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U4 | Laderegler (LM350T) | AJD, OUT, IN | Ja | |
| U5 | Stromsensor (währen des Ladens) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U6 | DC/DC Wandler (3.3V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U7 | DC/DC Wandler (5V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U8 | Echtzeituhr (DS1307) | Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ | Ja | |
| U9 | WLAN (ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | |
| U10 | Pegelwandler 5V->3V (Arduino Due) | Ja | ||
| U11 | WLAN(ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | alternative Montageposition |
Leiterplatten Steckverbinder
| P1 | Sonar mitte (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P2 | Sonar rechts (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P3 | Sonar links (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P4 | reserviert | ja | ||
| P5 | IMU (gyro,acceleration,compass) (GY-80) | ja | ||
| P6 | Rasensensor | ja | ||
| P7 | Status LEDs | ja | ||
| P8 | Odometrie rechts | ja | ||
| P9 | Odometrie links | ja | ||
| P10 | GPS (GY-NEO6MV2) | ja | ||
| P11 | Bumper | GND, GND, rechts, links | ja | |
| P12 | Perimeter-Empfänger (mitte oder links) | 5V, GND, perimeter | ja | |
| P13 | R/C Fernsteuerung | 5V, GND, mow, steer, speed, switch | ja | |
| P14 | Messpunkte | 5V, GND, (abhängig von JP15: 3.3V, 5V or Arduino 3.3V) | ja | |
| P15 | Antriebsmotor links | M1OUT1, M1OUT2 | Nein | |
| P16 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
| P17 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
| P18 | Antriebsmotor rechts | M2OUT1, M2OUT2 | Nein | |
| P19 | Neigungssensor | 5V, GND, tilt | ja | |
| P20 | Taster (Start/Stop) | Nein | ||
| P21 | Absturzsensor rechts | ja | ||
| P22 | reserviert | ja | ||
| P23 | reserviert | ja | ||
| P24 | reserviert | ja | ||
| P25 | reserviert | ja | ||
| P26 | reserviert | ja | ||
| P27 | reserviert | ja | ||
| P28 | reserviert | ja | ||
| P29 | reserviert | ja | ||
| P30 | Perimeter-Empfänger rechts | ja | ||
| P31 | Absturzsensor links | ja | ||
| P32 | GND | ja | ||
| P33 | 5V | ja | ||
| P34 | 3.3V | ja | ||
| P35 | Mähmotor Drehzahl | ja | ||
| P36 | reserviert | ja | ||
| P37 | Mähmotor | Nein | ||
| P38 | reserviert | ja | ||
| P39 | reserviert | ja | ||
| P40 | User switches | ja | ||
| P41 | Regensensor | ja | ||
| P42 | Ladeanschluss | ja | ||
| P43 | Akku (24V) | Nein | ||
| P44 | WLAN Modul (ESP8266) | ja | ||
| P45 | reserviert | ja | ||
| P46 | reserviert | ja |
Stromversorgung
Motoren
) erworben werden:
Spannungen
Protector PCB
Anschluss Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Anschluss Mähmotor
Ladegerät
Wir benutzen ein Lithium Ion e-bike Ladegerät (29.4V, 1.5A Ladestrom-Begrenzung) das über den Marotronics-Shop shop
Leistungsbilanz
Akku
Bluetooth-Modul
Bluetooth HC-05
- pfodApp: Jetzt kann die APP pfodApp/ArduRemote gestartet werden und sich mit dem Ardumower verbinden.
- Nach erfolgreichem Verbinden leuchtet die Diode D8.
Ultraschall Sensor
Mit einem Ultraschall Sensor (HC-SR04) ist der Ardumower in der Lage Hindernisse zu erkennen.
Distanz 2 bis 450 cm
Verkabelung
Ultraschall Sensor VCC (+5V) — PCB VCC (+5V) Ultraschall Sensor GND — PCB GND Ultraschall Sensor Trigger — PCB Digital Pin Ultraschall Sensor Echo — PCB Digital Pin
Ein Schaltplan des Ultraschall Sensors kann hier eingesehen werden. [1]
Regensensor
Durch die Verwendung eines Regensensors kann der Ardumower seine Arbeit beenden wenn es zu regnen beginnt. Zusätzlich kann er in die Ladestation fahren.
Bemerkung: Für das Modul YL-83 liegen keine langfristigen Erfahrungen bezüglich Korrosion vor!
Verdrahtung
GND o-----o GND Regensensor-Modul
+5V o-----o VCC Regensensor-Modul
Ardumower pinRain o-----o D0 Regensensor-Modul
Regensensor-Modul IN o----- Regensensor
Fotos
Weitere Links
GPS
Currently, GPS is used
GPS VCC -- PCB VCC GPS GND -- PCB GND GPS TX -- PCB GPS RX GPS RX -- PCB GPS TX
Modellbau R/C
Der Ardumower kann optional mit einer R/C Fernbedienung gesteuert werden. Hierfür sind die folgenden Komponenten notwendig:
- eine Modellbau Fernsteuerung (z.B. 2.4 Ghz)
- einen zur Fernsteuerung passenden Empfänger (4 Kanäle oder mehr)
Verkabelung
Die Kanalbelegung ist:
linker Steuerstock (links/rechts): pinRemoteSwitch linker Steuerstock (hoch/runter): pinRemoteMow rechter Steuerstock (links/rechts): pinRemoteSteer rechter Steuerstock (hoch/runter): pinRemoteSpeed
WLAN
Dies ist ein Thema für Fortgeschrittene - bitte nur ein WLAN-Modul einsetzen wenn Eurer Ardumower voll vollständig läuft. A WIFI module can be used as an alternative for Bluetooth communication. Again, pfodApp is required to connect WIFI and the phone.
https://github.com/FredericG-BE/ardumower/wiki/Using-ESP8266-WIFI-module-on-Ardumower
Echtzeit-Uhr (RTC)
Damit der Roboter automatisch zu unterschiedlichen Zeitintervallen mit dem Mähen beginnen kann, benötigt er eine interne Uhr.(Timer).
eine Echtzeituhr (RTC) liefert ständig die aktuelle Zeit (Minute, Stunde) und das aktuelle Datum (Wochentag, Tag, Monat, Jahr).Mit Hilfe der eingebauten Batterie läuft die Uhrzeit weiter auch wenn der Roboter ausgeschaltet ist.
Zusätzlich enthält das RTC-Modul noch einen EEPROM-Speicher (nicht flüchtigen Speicher), der 4k Benutzerdaten dauerhaft speichern kann.
Example: DS1307
Anschluss
Das RTC-Modul ist über den I2C-Bus mit dem Arduino Mega (parallel mit einigen anderen Modulen) verbunden.
DS1307 Module SDA — Arduino SDA Pin DS1307 Module SCL — Arduino SCL Pin DS1307 Module VCC (+5V) — Arduino VCC (+5V) DS1307 Module GND — Arduino GND
Beachte
Wenn Kommunikationsprobleme beim Betrieb mehrerer Module am I2C-Bus auftreten, ist es empfehlenswert, die Kabellänge zu verringern.
Arduino Dropsensor - Absturzsensor
Funktion:
Der Arduino Dropsensor oder auch Absturzsensor ist dafür gedacht den Mover vor abstürzen vor Treppenabsätzen oder ähnlichen zu schützen. Ebenso kann dieser eingesetzt werden um Inseln von Bäumen und Blumenbeeten zu erkennen. Voraussetzung dafür ist allerdings das dieser an der Graskante hin zur Insel mit einem kleinen Graben umgeben wird damit dieser zuverlässig erkannt werden
Anschluß:
Benötigt werden 2 IR Entfernungssensoren. Am besten sind solche geeignet die bereits in einem externen Gehäuse eingebaut sind. Diese haben auch auf der Rückseite eine Einstellmöglichkeit für die Entfernung bzw Empfindlichkeit. Die Standard Ausführung benötigt 3 Anschlussleitungen . +5V, GND, Signalleitung und haben eine Empfindlichkeit von ca 30mm – 800mm. Bei den Sensor den ich verwende handelt es sich um einen der gegen GND geschaltet wird. Dort habe ich zusätzlich eine Diode in die Signalleitung mit eingebaut um eventuelle positive Spannungen zum Bord zu blockieren und um einen eindeutigen Schaltzustand zu gewährleisten.
ohne eingbaute Diode
IR leuchtet bei Kontakt zur Oberfläche
Messung:
+ nach Signalausgang = 4,96V
- nach Signalausgang = 0V
IR leuchtet nicht über den Abgrund
Messung:
+ nach Signalausgang = 0V
- nach Signalausgang = 3,72V ( das hat mich gestört ) deshalb habe ich die Diode eingebaut
jetzt das ganze mit Diode in der Signalleitung
Messung:
+ nach Signalausgang = 4,7V
Messung:
jetzt 0V gemessen zwischen - und Signalausgang
Ich hatte bedenken gehabt das die 3,72V ein undefinierten Eingang schaffen was evl Probleme bei der Auswertung geben könnte.
Bekannte Probleme:
Ich habe die Beobachtung gemacht das wenn man die Entfernungseinstellung auf den Gras gegebenenfalls noch nach justiert werden muss. Ebenfalls ist mir aufgefallen das wenn die Sensoren auf eine nasse Betonoberfläche stoßen, irrtümlich annehmen das ein Abgrund erkannt wird. Da ich an meinen Testmower die Sensoren nur provisorisch angebracht habe, kann ich mir vorstellen das Fremdlicht zu Problemen in der Erkennung führt. Ich vermute daher, das wenn man die Sensoren vor Fremdlicht schützt, sich die Zuverlässigkeit auch weiter erhöht.
Evl ist es nötig mit Hilfe einer LED die Fläche zu beleuchten um immer eine gleichmäßige Helligkeit zu gewährleisten.
Relais
Mit einem Relais können am Ardumower montierte externe Funktionen (Hupe, Beleuchtung, etc.) mit der pfodApp ein- und ausgeschaltet werden.
Verkabelung
GND o-----o GND Relais Modul
+5V o-----o VCC Relais Modul
Ardumower pinUserSwitch1 o-----o IN1 Relais Modul
Relais Modul K1 o-----LED-----o LED supply voltage
Relais Modul K1 o-------------o GND
