Version vom 6. November 2020, 14:18 Uhr von Bernard (Diskussion | Beiträge) (→‎PI Initial boot with Desktop)
Level 2 Raspberry Pi
What you need
Build the SD Card
USB Dongle for mouse.
Reboot All Using Start icon and Log Out.
