Laden
Version vom 13. September 2021, 23:29 Uhr von BenPan (Diskussion | Beiträge)
Dieser Artikel enthält teilweise veraltete Informationen. Aktuelle Informationen zum Laden mit GPS-RTK via Sunray sind im Runray-Artikel sowie im Artikel zur Ladestation zu finden.
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
schematics
Laden des Roboters
Ladestation
Der Roboter findet seine Ladestation, wo er wieder aufgeladen wird mit Hilfe der Perimeter-Schleife. Er fährt also solange in Uhrzeiger-Richtung an der Schleife entlang bis er eine Ladespannung an den Ladeanschlüssen feststellt. Hier stoppt der Roboter und lädt seinen Akku wieder auf. Über den Ladestrom/Standby-Strom erkennt der Schleifensender dass der Roboter in der Station steht und kann dann den Schleifensender abschalten.
  2. Drive in and out
  3. Tracking and docking
  4. Finale Version
Weitere Links
