Perimeter wire
Version vom 11. September 2014, 12:46 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Abstract== A perimeter wire (or buried wire fence, BWF) is like a 'virtual fence': it stopps the robot when it reaches its boundaries. A perimeter is not alw…“)
Perimeter v1
Receiver
Perimeter v2
Receiver
