Motor-Treiber
Das Ardumower- Design verwendet zwei verschiedene Typen vo Motoren.Alle Motoren können im Shop shop
) erworben werden:
- Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren)
Zur Steuerung der Motoren sind Motortreiber erforderlich.
Spannungen
Obwohl es 12V- und 24V- Motoren gibt,verwendet der Ardumower wie alle modernen Systeme, 24V Motoren. Der Grund ist folgender:
Nehmen wir an, der Motor verbraucht 50W. Bei 24V ist der daraus resultierende Strom: 50W / 24V = 2A. Bei Verwendung von 12V resultiert daraus ein Strom von: 50W / 12V = 4A.
TJe höher der Strom (A), um so mehr Probleme treten auf:
- Der Motortreiber muss für höhere Ströme ausgelegt werden (teurer)
- die Leiterzüge uf der Platine müssen breiter sein (teurer)
- der Akku muss in der Lage sein, höhere Ströme zu liefern (teurer)
Aus diesen Gründen ist der Ardumower als ein 24V-System ausgelegt.
Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
- Der eingebaute Encoder kann die Drehzahl messen (siehe Odometrie für weitere Informationen) - für die Ardumower-Software sind Encoder erforderlich.
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Motor driver
PWM frequency
Popular modules
MC33926 (recommended)
L6201P
Features: 48V, 4A
B+ power supply output voltage equal to the power connector GND GND EN driver enable RPWM forward PWM signal, active HIGH LPWM reverse PWM signal, active HIGH CT current signal output VT voltage signal output
Forward EN=1, RPWM=PWM, LPWM=0 Reverse EN=1, RPWM=0, LPWM=PWM (also possible? EN=1, RPWM=255-PWM, LPWM=1 => needs to be verified!) Brake EN=1, RPWM=0, LPWM=0 Not brake EN=0, RPWM=x, LPWM=x Note: 1=High level (3.3-5v), 0=Low level (0V or GND)
L9958
L298N
Connect in parallel:
Mower motor and driver
Choosing a driver
- price
Starting current
Starting current:
Short-circuit current
Warning
- always remove blades
Example measurement:
- Rotenbach SPM08-320
- Wheel motor: 8A
- Mowing motor:
- Ambrogio L50
- Wheel motor: 4,5A
- Mowing motor: 22A
- Tianchen TC-G158
- Wheel motor: 5,4A
Current sensor
Approach "Hall sensor module"
