Motor-Treiber
Das Ardumower- Design verwendet zwei verschiedene Typen vo Motoren.Alle Motoren können im Shop shop
) erworben werden:
- Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren)
Zur Steuerung der Motoren sind Motortreiber erforderlich.
Spannungen
Obwohl es 12V- und 24V- Motoren gibt,verwendet der Ardumower wie alle modernen Systeme, 24V Motoren. Der Grund ist folgender:
Nehmen wir an, der Motor verbraucht 50W. Bei 24V ist der daraus resultierende Strom: 50W / 24V = 2A. Bei Verwendung von 12V resultiert daraus ein Strom von: 50W / 12V = 4A.
TJe höher der Strom (A), um so mehr Probleme treten auf:
- Der Motortreiber muss für höhere Ströme ausgelegt werden (teurer)
- die Leiterzüge uf der Platine müssen breiter sein (teurer)
- der Akku muss in der Lage sein, höhere Ströme zu liefern (teurer)
Aus diesen Gründen ist der Ardumower als ein 24V-System ausgelegt.
Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
- Der eingebaute Encoder kann die Drehzahl messen (siehe Odometrie für weitere Informationen) - für die Ardumower-Software sind Encoder erforderlich.
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Motortreiber
Ein Motortreiber ist eine elektronische Schaltung, die es ermöglicht, Strom durch den Motor in eine Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung fliessen zu lassen - abhängig davon,ob der Motor vorwärts oder rückwärts fahren soll. (eine sog. 'H-Brücke'). Es gibt viele Motortreiber als Fertigplatinen, einige können zwei Motoren steuern (Dual H-Brücke) - wenn man 2 dieser Brücken parallel schaltet, kann man den max. Motorstrom erhöhen.
Wenn die Drehrichtung des Motors nicht gesteuert werden muss, (z.B. für die Messer), braucht man keine H-Brücke, statt dessen kann ein einfacher 'Schalter' (d.h. ein MOSFET-Transistor) verwendet werden.
Der Motortreiber ist über Steuersignale mit dem Arduino verbundeno. Beispiel:
ein Pin steuert die Drehrichtung (vorwärts/rückwärts), der andere Pin steuert die Geschwindigkeit. Ein analoger Eingangspin ist mit dem Stromsensor verbunden. die Stromsensor-Module (ACS712-05A) sind in Reihe mit dem motor geschaltet.
Bemerkung: nur zur Demonstration! die konkrete Schaltung siehe hier: schematics
PWM Frequenz
Die Geschwindigkeit der Motoren wird durch das Tastverhältnis eines pulsweiten-modulierten Signales gesteuert. Wir verwenden die Arduino Standart PWM Frequenz (490 Hz) zur Steuerung der Motortreiber.
verbreitete Module
MC33926 (empfohlen)
Eigenschaften: bis zu 3A, mit integriertem Stromsensor und Thermoschutz, für alle Arten von Mähroboter
L6201P
Features: 48V, 4A
B+ power supply output voltage equal to the power connector GND GND EN driver enable RPWM forward PWM signal, active HIGH LPWM reverse PWM signal, active HIGH CT current signal output VT voltage signal output
Forward EN=1, RPWM=PWM, LPWM=0 Reverse EN=1, RPWM=0, LPWM=PWM (also possible? EN=1, RPWM=255-PWM, LPWM=1 => needs to be verified!) Brake EN=1, RPWM=0, LPWM=0 Not brake EN=0, RPWM=x, LPWM=x Note: 1=High level (3.3-5v), 0=Low level (0V or GND)
L9958
L298N
Connect in parallel:
Mower motor and driver
Choosing a driver
- price
Starting current
Starting current:
Short-circuit current
Warning
- always remove blades
Example measurement:
- Rotenbach SPM08-320
- Wheel motor: 8A
- Mowing motor:
- Ambrogio L50
- Wheel motor: 4,5A
- Mowing motor: 22A
- Tianchen TC-G158
- Wheel motor: 5,4A
Current sensor
Approach "Hall sensor module"
