Fehlerbehebung
Version vom 9. Juli 2015, 10:37 Uhr von Amadeus (Diskussion | Beiträge) (→‎Keine Verbindung über Bluetooth)
Fehlersuche
Fehlercodes
wenn dein Ardumower periodisch piepst, ist er in einem Fehler-Status. Um den genauen Fehler zu finden, kann man die serielle Konsole oder die APP ('pfodApp->Error Counters') benutzen.
                         * Start 'IMU calibration' (entweder über die Konsole oder über pfodApp->Settings->IMU)
                         * Überprüfe die Verbindung zum RTC-Modul, Batterie usw.
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Wenn dein Roboter etwas Unerwartetes tut, kann es ein Sensor , der fehlerhaft auslöst. Überprüfe das über die serielle Konsole:
Starte die serielle Konsole (Arduino IDE: CTRL+SHIFT+M, 19200 Baud), und schalte den Roboter ein. Jedes Mal, wenn ein Sensor auslöst, wird der Zähler dieses Sensors erhöht. Siehe Beschreibung der Sensoren weiter unten. Wenn sich also der Roboter nicht so verhält, wie er soll, dann schau dir die Sensor-Zähler an, stelle fest, welcher Zähler hochzählt, um das Problem zu lokalisieren.
Console output
 START
 Ardumower rXXXX
 press...
   d for menu
- After-home-drive? (1/0)
yaw - compass course
bat - battery voltage
chg - charger voltage sensor
--- commands ---
'h': drive home
'p': track perimeter
'l': simulate left bumper
'r': simulate right bumper
's': simulate lawn sensor
'm': toggle mower motor
'c': simulate charging
'+': rotate 90 degrees
'-': rotate 90 degrees
'3': activate model RC
'0': OFF
'1': Automode motorMowEnable
  1. Diagnostic
