Fehlerbehebung
Version vom 9. Juli 2015, 12:29 Uhr von Amadeus (Diskussion | Beiträge) (→‎How to report a new bug/new feature/new code)
Fehlersuche
Fehlercodes
wenn dein Ardumower periodisch piepst, ist er in einem Fehler-Status. Um den genauen Fehler zu finden, kann man die serielle Konsole oder die APP ('pfodApp->Error Counters') benutzen.
                         * Start 'IMU calibration' (entweder über die Konsole oder über pfodApp->Settings->IMU)
                         * Überprüfe die Verbindung zum RTC-Modul, Batterie usw.
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Wenn dein Roboter etwas Unerwartetes tut, kann es ein Sensor , der fehlerhaft auslöst. Überprüfe das über die serielle Konsole:
Starte die serielle Konsole (Arduino IDE: CTRL+SHIFT+M, 19200 Baud), und schalte den Roboter ein. Jedes Mal, wenn ein Sensor auslöst, wird der Zähler dieses Sensors erhöht. Siehe Beschreibung der Sensoren weiter unten. Wenn sich also der Roboter nicht so verhält, wie er soll, dann schau dir die Sensor-Zähler an, stelle fest, welcher Zähler hochzählt, um das Problem zu lokalisieren.
Konsolen-Ausgabe
 START
 Ardumower rXXXX
 press...
   d zum Menü
Wenn ein Sensor auslöst, wird sein Zähler erhöht. Beispiel (Mähmotor-Überstromsensor löst aus):
- Nachhause-Fahrt? (1/0)
sen - Motor-Überstromzähler:  links, rechts, Mähmotor
yaw - Kompass-Kurs
bat - Akkuspannung
chg - Ladespannung
---Befehle---
'h': Fahr zur Ladestation
'p': Schleifenfahrt
'l': simuliert linken Bumper
'r': simuliert rechten Bumper
's': simuliert Rasensensor
'm': schaltet Mähmotor
'c': simuliert Laden
'+': drehen 90 Grad
'-': drehen 90 Grad
'3': aktiviert Fernsteuerung
'0': Aus
'1': Automode motorMowEnable
wie melde ich einen Programmfehler/eine neue Eigenschaft/neuen Programmcode
Klicke auf 'this link' und erzeuge ein neues Thema - bitte teile uns mit:
  1. Diagnostic
