Wegmessung (Odometrie)
Version vom 15. Juli 2015, 00:06 Uhr von Pemiso (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Zusammenfassung = <gallery> File: odometry.png File: ardumower_odometry_sensor.png File: ardumower_motor.jpg </gallery> Mittels Odometrie können sowohl G…“)
Mittels Odometrie können sowohl Geschwindigkeit als auch die kurzfristige Position des ArduMower ermittelt werden. Dies basiert auf der Zählung der Umdrehungen des linken und rechten Radantriebsmotors (Motor-Encoder erforderlich zur Nutzung der aktuellen Ardumower-Software).
Momentan wird die Odometrie folgendermaßen genutzt:
  • Gewährleistung der gleichen Drehzahl bei rechtem und linken Antriebsrad des Ardumower beim Vorwärtsfahren.
Encoder Pinbelegung der Ardumower Motoren aus dem Shop)
The Ardumower has a 2-channel encoder with 5 pulses at one cycle of motor multiplied by gear ratio 1:212, resulting in 1060 encoder ticks per one full tire resolution.
Wiring/pinout of motor encoder connector:
green  ---- GND
brown  ---- VCC
blue   ---- odometry1
purple ---- odometry2
odometry1 --- 4.7k --- 5v
odometry2 --- 4.7k --- 5v
Signal of odometry encoders
Forward: pin1 makes LOW->HIGH transition and pin2 = HIGH
Reverse: pin1 makes LOW->HIGH transition and pin2 = LOW
Do-It-Yourself encoders
Circuit
VCC           pinArduino
+--13 KOhm----+-------Collector  Emitter---GND
+--380 Ohm------------Anode      Kathode---GND
Differential drive
By adding (integrating) Odometry speed, we can calculate distance and heading.
Distance per wheel:
left_cm  = ticksLeft  / odometryTicksPerCm
right_cm = ticksRight / odometryTicksPerCm
Heading:
wheel_theta = (left_cm - right_cm) / odometryWheelBaseCm
odometryTheta += wheel_theta
Overall distance:
avg_cm  = (left_cm + right_cm) / 2.0
odometryX += avg_cm * sin(odometryTheta)
odometryY += avg_cm * cos(odometryTheta)
Ground measurement error
By adding (integrating) Odometry speed, we can calculate distance and heading. However, as we are adding a small error each time (due to not exact physical ground measurement), distance and angle errors are increasing. This can be solved by sensor fusion.
Motor controller (PID)
Video
No video yet (odometry is currently under development)
