Wegmessung (Odometrie)
Version vom 15. Juli 2015, 01:20 Uhr von Pemiso (Diskussion | Beiträge) (→‎Motor controller (PID))
Mittels Odometrie können sowohl Geschwindigkeit als auch kurzfristige Position des ArduMower ermittelt werden. Dies basiert auf der Zählung der Umdrehungen des linken und rechten Radantriebsmotors (Motor-Encoder erforderlich zur Nutzung der aktuellen Ardumower-Software).
Momentan wird die Odometrie folgendermaßen genutzt:
  • Gewährleistung der gleichen Drehzahl bei rechtem und linken Antriebsrad des Ardumower beim Vorwärtsfahren.
Pinbelegung der Ardumower Motor-Encoder
Die Motoren aus dem Shop verfügen über 2-Kanal-Encoder. Diese liefern 5 Impulse per Motorumdrehung. Multipliziert man diese mit dem Übersetzungsverhältnis des Getriebes von 1:212, erhält man 1060 Encoderimpulse pro voller Radumdrehung.
Pinbelegung und Verdrahtung der Encoder-Anschlüsse:
grün  ---- GND
braun  ---- VCC
blau   ---- Odometry1 (Kanal 1)
lila ---- Odometry2 (Kanal 2)
WICHTIG: Auf den PCB V0.5/1.2 fehlen die Pull-up-Widerstände! Du mußt sie selbst ergänzen:
odometry1 --- 4.7k --- 5v
odometry2 --- 4.7k --- 5v
Signalverlauf der Odometrie-Encoder
Vorwärts: Pin 1 zeigt Übergang LOW->HIGH und Pin 2 = HIGH
Rückwärts: Pin 1 zeigt Übergang LOW->HIGH und Pin 2 = LOW
Encoder im Eigenbau
Circuit
VCC           pinArduino
+--13 KOhm----+-------Collector  Emitter---GND
+--380 Ohm------------Anode      Kathode---GND
Differential drive
By adding (integrating) Odometry speed, we can calculate distance and heading.
Distance per wheel:
left_cm  = ticksLeft  / odometryTicksPerCm
right_cm = ticksRight / odometryTicksPerCm
Heading:
wheel_theta = (left_cm - right_cm) / odometryWheelBaseCm
odometryTheta += wheel_theta
Overall distance:
avg_cm  = (left_cm + right_cm) / 2.0
odometryX += avg_cm * sin(odometryTheta)
odometryY += avg_cm * cos(odometryTheta)
Ground measurement error
By adding (integrating) Odometry speed, we can calculate distance and heading. However, as we are adding a small error each time (due to not exact physical ground measurement), distance and angle errors are increasing. This can be solved by sensor fusion.
Motor-Regler (PID)
Die Drehzahlregelung der Radantriebe erfolgt per Software über einen PID-Regler. Die Qualität der Regelung kann per pfodApp visualisiert werden (Plot->Motor control):
Video
Noch kein Video verfügbar (Odometrie derzeit in Entwicklung)
