Arduino Crash Kurs
1. Dein erstes Programm
Wir steuern eine LED an. Wir verwenden dazu die interne Arduino LED, ihr braucht also nichts weiter anschliessen. Die Grafik dient nur als Beispiel falls ihr eine externe LED anschliessen wollt.
void setup()
void loop()
Aufgabe:
1. Lösung
void setup()
void loop()
Aufgabe:
2. Lösung
void setup()
void loop()
3. Ein Taster
Aufgabe: 1. Schliesse den Taster an Pin 5 an und definiere den Pin:
int pinSwitch = 5; // Pin für Taster definieren
Serial.println( zustand );
3. Lösung
int pinLED = 13; // Pin für LED
void setup()
pinMode(pinLED, OUTPUT); // LED soll als Ausgang konfiguriert werden
Serial.begin(115200); // serielle Konsole mit 115200 Baud konfigurieren
void loop()
Serial.print("Taster ist ");
delay(1000);
4. Abfragen
if (zustand == HIGH)
else
5. Schleifen
Aufgabe:
Serial.print("Warte ");
Serial.println(zeit);
delay(1000);
