Arduino Crash Kurs
Version vom 1. April 2016, 10:58 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎1. Dein erstes Programm)
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
  delay(1000);               // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde)
  digitalWrite(13, LOW);     // Pin 13 soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden
1. Lösung
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
2. Lösung
 void setup()
 void loop()
3. Ein Relais ansteuern
4. Ein Taster
int pinSwitch = 2;  // Pin für Taster definieren
  Serial.println( zustand );
  delay(1000);
4. Lösung
 void setup()
 void loop()
   Serial.print("Taster ist ");
   delay(1000);
4. Abfragen
  if (zustand == HIGH)
  else
6. Schleifen
Aufgabe:
    Serial.print("Warte ");
    Serial.println(zeit);
    delay(1000);
7. Potentiometer
Aufgabe:
1. Schliesse das Poti an den Arduino an.
 Pin 1: Masse
 Pin 2: A0
 Pin 3: +5V
 int pinPoti = A0;
 pinMode(pinA0, INPUT);
 Serial.println(zustand);
Arduino Starter Kit
