Arduino Crash Kurs
Arduino led.png Arduino relay.png Arduino switch.png Arduino potentiometer.jpg Arduino delays.jpg Arduino keyboard.png
1. Dein erstes Programm
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
  delay(1000);               // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde)
  digitalWrite(13, LOW);     // Pin 13 soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden
1. Lösung
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
2. Lösung
 void setup()
 void loop()
3. Ein Relais ansteuern
4. Ein Taster
int pinSwitch = 2;  // Pin für Taster definieren
  Serial.println( zustand );
  delay(1000);
4. Lösung
 void setup()
 void loop()
   Serial.print("Taster ist ");
   delay(1000);
4. Abfragen
  if (zustand == HIGH)
  else
6. Schleifen
Aufgabe:
    Serial.print("Warte ");
    Serial.println(zeit);
    delay(1000);
7. Potentiometer
Aufgabe:
 Pin 1: Masse
 Pin 2: A0
 Pin 3: +5V
 int pinPoti = A0;
 pinMode(pinA0, INPUT);
 Serial.println(zustand);
8. Zeit und Verzögerungen
Aufgabe:
9. serielle Tastatur
Aufgabe:
 if (Serial.available())
   char key = Serial.read();
   Serial.println(key);
   if (key == 'l')
     zustand = !zustand;  // Zustand invertieren (aus LOW wird HIGH und aus HIGH wird LOW)
Arduino Starter Kit
