Motor-Treiber
Das Ardumower- Design verwendet zwei verschiedene Typen von Motoren. Alle Motoren können im Shop shop
) erworben werden:
- Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren) mit Encoder(für Weg- und Geschwindigkeitssteuerung)
Zur Steuerung der Motoren sind Motortreiber erforderlich. Desweiteren messen wir den Motorstrom mit dem Motortreiber. Dies erlaubt uns, Hindernisse zu detektieren, da der Motorstrom bei Hindernissen ansteigt. Ardumower verwendet 2 Dual MC33926 Motortreiber. Zwei Kanäle für linker und rechter Motor und 2 Kanäle (parallel geschaltet) für den Mähmotor.
Spannungen
Obwohl es 12V- und 24V- Motoren gibt, verwendet der Ardumower, wie alle modernen Systeme, 24V Motoren.
Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Motortreiber (MC33926)
Eigenschaften: bis zu 3A, mit integriertem Stromsensor und Thermoschutz
Motor wiring (left motor):
black ==== MC33926 M1OUT1 red ==== MC33926 M1OUT2
Odometry wiring (left motor):
brown ---- PCB VCC green ---- PCB GND blue ---- PCB OdometryLeft (3) purple ---- PCB OdometryLeft (4)
For right motor, use MC33926 M2OUT(1,2) and PCB OdometryRight accordingly.
odometry(3) --- 4.7k --- 5v odometry(4) --- 4.7k --- 5v
Mähmotor und Treiber
Sicherheitshinweis: Entferne zur Sicherheit stets die Messer bei diesen ersten Tests!
Motor wiring (mower motor):
Motor controller (PID)
Programming
Motor variables
// --------- wheel motor state ----------------------------
// wheel motor speed ( <0 backward, >0 forward); range -motorSpeedMaxRpm..motorSpeedMaxRpm
// [Default value]
float motorAccel ; // motor wheel acceleration - only functional when odometry is not in use
// (warning: do not set too high) [1000]
int motorSpeedMaxRpm ; // motor wheel max RPM [25]
int motorSpeedMaxPwm ; // motor wheel max Pwm (8-bit PWM=255, 10-bit PWM=1023) [255]
float motorPowerMax ; // motor wheel max power (Watt)
PID motorLeftPID; // motor left wheel PID controller [Kp=1.5 , Kd=0.29, Ki=0.25]
PID motorRightPID; // motor right wheel PID controller
float motorSenseRightScale ; // motor right sense scale (mA=(ADC-zero)/scale)
float motorSenseLeftScale ; // motor left sense scale (mA=(ADC-zero)/scale)
int motorRollTimeMax ; // max. roll time (ms)
int motorRollTimeMin ; // min. roll time (ms)
int motorReverseTime ; // max. reverse time (ms)
long motorForwTimeMax; // max. forward time (ms) / timeout
float motorBiDirSpeedRatio1 ;// bidir mow pattern speed ratio 1
float motorBiDirSpeedRatio2 ;// bidir mow pattern speed ratio 2
bool motorRightSwapDir ; // inverse right motor direction?
bool motorLeftSwapDir ; // inverse left motor direction?
int motorLeftSpeedRpmSet ; // set speed
int motorRightSpeedRpmSet ;
float motorLeftPWMCurr ; // current speed
float motorRightPWMCurr ;
int motorRightSenseADC ;
int motorLeftSenseADC ;
float motorLeftSenseCurrent ;
float motorRightSenseCurrent ;
float motorLeftSense ; // motor power (range 0..MAX_MOTOR_POWER)
float motorRightSense ;
int motorPowerIgnoreTime;
int motorZeroSettleTime; // how long (ms) to wait for motor to settle at zero speed
int motorLeftSenseCounter ; // motor current counter
int motorRightSenseCounter ;
unsigned long nextTimeMotorSense ;
unsigned long lastSetMotorSpeedTime;
unsigned long motorLeftZeroTimeout;
unsigned long motorRightZeroTimeout;
boolean rotateLeft;
unsigned long nextTimeRotationChange;
Motor Methods
First the basic function that control the pwm to each motors:
void setMotorPWM(int pwmLeft, int pwmRight, boolean useAccel);
A general methods to test motors
void testMotors();
Then, there are several MotorControl methods according to mower state :
if current state is 'STATE_PERI_TRACK' then
void motorControlPerimeter();
void motorControlImuRoll();
void motorControlImuDir();
for all other case :
void motorControl(); // This method calculate pwm to set in order to respect rpm setpoint according current rpm and Kp, Ki, Kd parameter
