Motor-Treiber
Version vom 30. Mai 2016, 16:40 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Bauanleitung Motortreiber (MC33926))
Das Ardumower- Design verwendet zwei verschiedene Typen von Motoren. Alle Motoren können im Shop shop Shopping.png) erworben werden:
  • Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren) mit Encoder(für Weg- und Geschwindigkeitssteuerung)
Spannungen
Radmotoren anschliessen
  • Fahren vorwärts/rückwärts
  • Lenken links/rechts
  • ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
  • 24V (Laststrom ca. 1A)
Motor anschliessen (left motor):
Motor (black)  ==== MC33926 M1OUT1
Motor (red)    ==== MC33926 M1OUT2
Motor decrease noise
Eigenschaften: bis zu 3A, mit integriertem Stromsensor und Thermoschutz
Motor wiring (left motor):
black  ==== MC33926 M1OUT1
red    ==== MC33926 M1OUT2
brown  ---- PCB VCC
green  ---- PCB GND
blue   ---- PCB OdometryLeft (3)
purple ---- PCB OdometryLeft (4)
For right motor, use MC33926 M2OUT(1,2) and PCB OdometryRight accordingly.
odometry(3) --- 4.7k --- 5v
odometry(4) --- 4.7k --- 5v
Mähmotor und Treiber
Warning.pngSicherheitshinweis: Entferne zur Sicherheit stets die Messer bei diesen ersten Tests!
Motor wiring (mower motor):
Motor controller (PID)
