Motor-Treiber
Das Ardumower- Design verwendet zwei verschiedene Typen von Motoren. Alle Motoren können im Shop ) erworben werden:
- Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren) mit Encoder(für Weg- und Geschwindigkeitssteuerung)
Spannungen
Radmotoren anschliessen
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Motor anschliessen (left motor):
Reduzierung der Motorstörungen
Protector PCB
Motortreiber Eigenschaften: bis zu 3A, mit integriertem Stromsensor und Thermoschutz
- Building video: Dual MC33926
Odometrie Anschluss
Mähmotor und Treiber
Sicherheitshinweis: Entferne zur Sicherheit stets die Messer bei diesen ersten Tests!
Motor wiring (mower motor):
Motor controller (PID)
