Motor-Treiber
) erworben werden:
Spannungen
Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Protector PCB
Der linke Motor wird wie folgt angeschlossen:
Für den rechten Motor entsprechend an MC33926 M2OUT(1,2) anschliessen.
Odometrie Anschluss
Der im Ardumower-Motor eingebaute Encoder hilft dem Ardumower die Drehzahl bzw. zurückgelegte Distanz zu ermitteln. Hier siehst Du wie die Odometrie angeschlossen wird.
Mähmotor und Treiber
Der Mähmotor wird wie folgt angeschlossen:
Motor controller (PID)
