Motor-Treiber
Spannungen
Protector PCB
Anschluss Radmotoren
  • Fahren vorwärts/rückwärts
  • Lenken links/rechts
  • 24V (Laststrom ca. 1A)
Motor (brown)  ---- PCB VCC
Motor (green)  ---- PCB GND
Anschluss Mähmotor
Motor controller (PID)
