Laden
Hier siehst Du wie der Ardumower-Akku geladen wird (falls Du keine Ladestation verwenden möchtest, kannst Du das Ladegerät direkt an den Ardumower anschliessen).
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
Laden des Roboters
Ladestation
Here you can see the charging via charging station.
