Ardumower Software-Design
Finite state machine
Kurz zum Ablauf der Software: In der Hauptschleife (loop) werden periodisch: 1. Die Sensoren eingelesen (readSensors) 2. Der Zustandsautomat durchlaufen und abhängig vom aktuellen Zustand die Sensorwerte überprüft (CheckXXXXX) und von den Sensorwerten in neue Zustände gewechselt (setNextState) - beim Wechsel werden ggf. neue Soll-Werte für die Motoren gesetzt (Beispiel: motorLeftSpeedRpmSet). 3. Die Motoren mit den Soll-Werten angesteuert (motorControl)
Implemented updates:
