PCB 1.2 (Deutsch)
Benötigte Module für den Ardumower
Alle Module und Teile können über den Shop
bezogen werden.
- Wichtige Module dazu wählen:
- Optionale Module:
Hauptleiterplatte
- LP Abmessungen 241x114mm
PCB Bauanleitung
- Schaltpläne
- Photos
- Bauanleitung
- WorkaRound20150527
- WorkaRound20150530
- siehe auch: Dokumentationen im Github
- R2 Vorwiderstand „Led Betriebsspannung“ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- R11 Vorwiderstand“StationsLED „ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- und man benötigt noch statt den 24V Relais ein 12V Relais.
PCB Bauanleitung Videos
- Widerstände
- Dioden und Relais
- Elkos und Transistoren
- Piezo Buzzer und Sicherung
- Stiftleisten
- DC/DC Wandler
- RTC-Modul
- Dual MC33926
- INA169
- Akku & Ladegerät
Leiterplatten Jumper
| Wenn benutzt... | ...JA | ...NEIN | Kommentar |
| integrierter Laderegler mit einstellbarem
Spannungsregler (LM350T) mit Potentiometer für einstellbare Ladespannung (empfohlen: Nein) |
D7: DIODE
D7: brücken
JP6: offen
JP5: offen |
JP4: offen
JP5: geschlossen |
| Arduino Due (3.3V I/O) | LP0, ..., LP15: offen | LP0, ..., LP15: geschlossen | Nicht verwenden bei Arduino Mega |
| Bluetooth VCC=3.3V | JP8: offen
JP9: geschlossen |
JP8: geschlossen
JP9: offen |
| Bluetooth Programmier-Modus | JP2: geschlossen | JP2: offen | verwendet für Programmierung der BAUD-Rate usw. |
Leiterplatten-Module
| U1 | DC/DC Wandler (10V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U2 | Bluetooth (HC-05) | VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED | Ja | |
| U3 | Stromsensor (Ladestrom) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U4 | Laderegler (LM350T) | AJD, OUT, IN | Ja | |
| U5 | Stromsensor (währen des Ladens) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U6 | DC/DC Wandler (3.3V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U7 | DC/DC Wandler (5V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U8 | Echtzeituhr (DS1307) | Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ | Ja | |
| U9 | WLAN (ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | |
| U10 | Pegelwandler 5V->3V (Arduino Due) | Ja | ||
| U11 | WLAN(ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | alternative Montageposition |
Leiterplatten Steckverbinder
| P1 | Sonar mitte (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P2 | Sonar rechts (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P3 | Sonar links (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P4 | reserviert | ja | ||
| P5 | IMU (gyro,acceleration,compass) (GY-80) | ja | ||
| P6 | Rasensensor | ja | ||
| P7 | Status LEDs | ja | ||
| P8 | Odometrie rechts | ja | ||
| P9 | Odometrie links | ja | ||
| P10 | GPS (GY-NEO6MV2) | ja | ||
| P11 | Bumper | GND, GND, rechts, links | ja | |
| P12 | Perimeter-Empfänger (mitte oder links) | 5V, GND, perimeter | ja | |
| P13 | R/C Fernsteuerung | 5V, GND, mow, steer, speed, switch | ja | |
| P14 | Messpunkte | 5V, GND, (abhängig von JP15: 3.3V, 5V or Arduino 3.3V) | ja | |
| P15 | Antriebsmotor links | M1OUT1, M1OUT2 | Nein | |
| P16 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
| P17 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
| P18 | Antriebsmotor rechts | M2OUT1, M2OUT2 | Nein | |
| P19 | Neigungssensor | 5V, GND, tilt | ja | |
| P20 | Taster (Start/Stop) | Nein | ||
| P21 | Absturzsensor rechts | ja | ||
| P22 | reserviert | ja | ||
| P23 | reserviert | ja | ||
| P24 | reserviert | ja | ||
| P25 | reserviert | ja | ||
| P26 | reserviert | ja | ||
| P27 | reserviert | ja | ||
| P28 | reserviert | ja | ||
| P29 | reserviert | ja | ||
| P30 | Perimeter-Empfänger rechts | ja | ||
| P31 | Absturzsensor links | ja | ||
| P32 | GND | ja | ||
| P33 | 5V | ja | ||
| P34 | 3.3V | ja | ||
| P35 | Mähmotor Drehzahl | ja | ||
| P36 | reserviert | ja | ||
| P37 | Mähmotor | Nein | ||
| P38 | reserviert | ja | ||
| P39 | reserviert | ja | ||
| P40 | User switches | ja | ||
| P41 | Regensensor | ja | ||
| P42 | Ladeanschluss | ja | ||
| P43 | Akku (24V) | Nein | ||
| P44 | WLAN Modul (ESP8266) | ja | ||
| P45 | reserviert | ja | ||
| P46 | reserviert | ja |
Stromversorgung
Motoren
) erworben werden:
Spannungen
Protector PCB
Anschluss Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Anschluss Mähmotor
Bluetooth-Modul
Bluetooth HC-05
- pfodApp: Jetzt kann die APP pfodApp/ArduRemote gestartet werden und sich mit dem Ardumower verbinden.
- Nach erfolgreichem Verbinden leuchtet die Diode D8.
Ladegerät
Wir benutzen ein Lithium Ion e-bike Ladegerät (29.4V, 1.5A Ladestrom-Begrenzung) das über den Marotronics-Shop shop
Leistungsbilanz
Akku
Ladestation
Der Roboter findet seine Ladestation, wo er wieder aufgeladen wird mit Hilfe der Perimeter-Schleife. Er fährt also solange in Uhrzeiger-Richtung an der Schleife entlang bis er eine Ladespannung an den Ladeanschlüssen feststellt. Hier stoppt der Roboter und lädt seinen Akku wieder auf. Über den Ladestrom/Standby-Strom erkennt der Schleifensender dass der Roboter in der Station steht und kann dann den Schleifensender abschalten.
Ultraschall Sensor
Mit einem Ultraschall Sensor (HC-SR04) ist der Ardumower in der Lage Hindernisse zu erkennen.
Distanz 2 bis 450 cm
Verkabelung
Ultraschall Sensor VCC (+5V) — PCB VCC (+5V) Ultraschall Sensor GND — PCB GND Ultraschall Sensor Trigger — PCB Digital Pin Ultraschall Sensor Echo — PCB Digital Pin
Ein Schaltplan des Ultraschall Sensors kann hier eingesehen werden. [1]
Regensensor
Durch die Verwendung eines Regensensors kann der Ardumower seine Arbeit beenden wenn es zu regnen beginnt. Zusätzlich kann er in die Ladestation fahren.
Bemerkung: Für das Modul YL-83 liegen keine langfristigen Erfahrungen bezüglich Korrosion vor!
Verdrahtung
GND o-----o GND Regensensor-Modul
+5V o-----o VCC Regensensor-Modul
Ardumower pinRain o-----o D0 Regensensor-Modul
Regensensor-Modul IN o----- Regensensor
Fotos
Weitere Links
GPS
Currently, GPS is used
GPS VCC -- PCB VCC GPS GND -- PCB GND GPS TX -- PCB GPS RX GPS RX -- PCB GPS TX
Modellbau R/C
Der Ardumower kann optional mit einer R/C Fernbedienung gesteuert werden. Hierfür sind die folgenden Komponenten notwendig:
- eine Modellbau Fernsteuerung (z.B. 2.4 Ghz)
- einen zur Fernsteuerung passenden Empfänger (4 Kanäle oder mehr)
Verkabelung
Die Kanalbelegung ist:
linker Steuerstock (links/rechts): pinRemoteSwitch linker Steuerstock (hoch/runter): pinRemoteMow rechter Steuerstock (links/rechts): pinRemoteSteer rechter Steuerstock (hoch/runter): pinRemoteSpeed
