Bluetooth
Version vom 11. September 2014, 20:30 Uhr von 93.219.27.134 (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == '''Bluetooth HC-05 ''' == The Bluetooth Module will run at 3.3V, you need a voltage divider for RX line and an Pullup Resistor for the TX Line, like sh…“)
Bluetooth HC-05
For Programming use the Serial Console from Arduino and Press "d"
