Shopping list (English)
Version vom 8. Februar 2018, 03:26 Uhr von Runtimeterror (Diskussion | Beiträge)
(This is a first draft and the translation is still incomplete)
Based on the forum discussion this page holds the list of components, tools and software to build an Ardumower from scratch. If you think this list is incomplete or inaccurate for some reason, feel free to discuss this in the thread.
Components
The shop provides a number of kits which are nested as follows:
- Ardumower complete set includes:
- 2 Gummipuffer
- 2 Gummipuffer mit 2 Schrauben
- 3 Messer + 3 Schrauben passend z.B. für Automower® von Husqvarna®
- DUE Entwicklungsboard R3 32-Bit ARM Cortex-M3 Arduino Kompatibel
- INA169 Analog DC Current Sensor Breakout - 60V 2,5A / 5A Marotronics
- Pololu Dual MC33926 Motor Driver Carrier (2x)
- HC-05 Wireless Bluetooth RF Transceiver Module Serial RS232 für Arduino
- Real Time Clock Modul I2C RTC DS1307 z.B. für Arduino
- Regensensor Modul YL-38 für Arduino Raspberry PI Regentropfen Sensor Nässesensor
- HC-SR04 Ultraschallsensor Ultrasonic Ranging Module (3x)
- DC-DC Wandler
- Ladegeräte für den Ardumower Akkus 24V mit Status LED auch für Li-Ion Akkus
- Schleifenempfänger Kit, perimeter receiver Kit (2x) includes:
- XH Anschlusskabel Buchse Stecker und Kabel z.B. für Akkus JST XH kompatibel
- 1 x 2 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den LED Anschluss
- 1 x 6 Poliges 20 cm Anschlusskabel für das Bluetooth Modul
- 1 x 3 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den Regensensor
- 3 x 4 Poliges 20 cm Anschlusskabel für die Ultraschall Module
- 2 x 3 Poliges 20 cm Anschlusskabel für Schleifenempfänger Module
- Perimeter Sender Board includes:
- Anschlussblock 2-polig RM 5,08 (2x)
- Sicherungshalter 5x20mm max. 6,3A 250V
- Feinsicherung 5x20 mm träge 5A
- MBR1045 Schottky Diode, 45V, 10A
- 47K Poti (1 x Steckachse) (2x)
- 100µF Kondensatoren (2x)
- LED Grün LED 5mm or LED 5V Grün LED mit Vorwiderstand z.B. für Arduino 5mm? (2x)
- Duo LED Rot/Grün (2x)
- LED 5V Gelb LED mit Vorwiderstand z.B. für Arduino 5mm
- Jumper 2,54 mm, geschlossen, mit Griff
- Widerstand 220 Ohm (6x)
- Widerstand 560 Ohm (R2)
- 20pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54 (3x)
- 10pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54
- 10 polige Stiftleiste gerade
- Module und Zubehör für den Sender:
- [1]
- Nano V3.0 ATmega328P AU MCU, Arduino kompatibel, USB CH340G
- Gehäuse 120 x 70 x 50 mm (inc.Wandbesfestigung)
- Lautsprecher Anschlussklemmen 2pol. (auch als Schleifenkabel Anschluss geeignet)
- Hohlstecker Einbaubuchse für Gehäuse 5,5 x 2,5 mm
- Sonstiges:
- Schraubensicherung MANNOL 10ml Fix- Gewinde mittelfest Schraubenkleber
- 1,5 m Kabel für die Motoren u.a. (2x)
- ca. 10 cm Schrumpfschlauch für Kabelverlängerungen (Motoren)
- ca. 15 cm Schrumpfschlauch für Kabelverlängerungen (Odometrie)
- LED Taster
- Not-Aus Schalter, Emergency Stop, Switch Pushbutton
- Ardumower Experimental Chassis Set including engines, DIY Robot Mower Chassis includes:
- Ardumower Experimental Chassis Set, DIY Robot Mower Chassis includes:
- Bodenplatte
- Seitenwände (mit Nut) (2x)
- Rückwand
- Frontplatte mit 6 Löchern für mögliche Ultraschall Sensoren
- Zwischenplatte
- Ardumower Antriebsrad, 8 mm PE-HD, schwarz ca.250 mm Durchmesser (2x) (also included in other kits)
- Deckel
- Unterfahrschutz (Heck)
- Bumper Front
- Aluprofile (mit Gewinde) (5x)
- Linsenkopfschraube Edelstahl M8 x 16 passend für Aluprofil (10x)
- Nutenstein M6 mit Stoppfunktion Stahl galv. verzinkt (24x)
- Linsenkopfschraube Edelstahl M6 x 16 passend für unsere Nutensteine (24x)
- xSchelle mit Gummidichtung für Mähmotor
- Gewindestange (L 3,8cm) + 1 Mutter für Schelle
- Dichtung für Bodenplatte/Mähmotor
- Stützrad, Lenkrolle, aus Kunststoff ca. 125 mm Durchmesser
- Gewindestange (11 cm) + 4 Muttern, 2 Unterlegscheiben
- Ardumower Disc, 8 mm PE-HD, schwarz ca.190 mm Durchmesser + 3 Gewindeeinsätze (also included in other kits) includes:
- Disc 8 mm PE-HD, schwarz ca.190 mm Durchmesser
- 3 Gewindeeinsätze
- Experimentier Antrieb Set 24 V 30 RPM includes:
- DC Planeten-Getriebemotor 24 Volt mit HallIC 30-33 RPM 8mm Welle (2x)
- Flachkopfschrauben für die Befestigung am Chassis (8x) (Angabe fehlt im Shop)
- Spannelement 8 x 15 (2x)
- Experimentier Disc mit Motor und Spanner includes:
- DC Motor BCI 63.25 24 V, 8mm Welle
- Flachkopfschrauben für die Disc Befestigung (4x) (Angabe fehlt im Shop)
- 3 Gewindeeinsätze
- Ardumower Mainboard 1.3 Der Konfigurator für Deinen Rasenroboter
- 24V PCB Zubehör für das 1.3 Ardumower Mainboard
- 1,8 Ohm 2W (3x)
- BY500 (12x)
- 1,5KE (2x)
- MBR1045 (3x)
- IRF9540 (2x)
- 1N4148, Planar Epitaxial Schaltdiode, 100V, 0.15A, DO35
- MP3-Y2 (3x)
- 2200µF (2x)
- 47µF
- 22µF (4x)
- 10µF
- Poly-Fuse 30R500 (2x)
- Sicherungshalter 5x20mm max. 6,3A 250V (2x) + Sicherungen 5A,1,6A T (2x)
- Kleinsicherungshalter + 1A Sicherung
- SMD Sicherungshalter + 1,5A Sicherung
- Bargraph-Anzeige 10er
- Präzisionsbuchsenleiste, gerade, 1 x 40 polig, RM 2,54 or Präzisionsbuchsenleiste, gerade, 2 x 40 polig, RM 2,54? (3x)
- 6 Polig gewinkelt
- Stapelleiste 40pol. , RM 2,54, H: 21mm (zum höher setzen Boards und der Treiber) (4x)
- 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54? (4x)
- Piezo Buzzer Piepser
- Finder Relais 12 oder 24V DC 2 x Wechsler Printfassung für Finder Relais 95.15.2 und Sicherungsbügel
- Jumper 2,54 mm, geschlossen, mit Griff (10x)
- Passende Anschlussblöcke für Akku, Ladegerät und Motoren (2x6p, 4x2p)
- XH Buchsen für die folgenden Anschlüsse: z.B. für Drop Sensoren Left/right, Button, Sonar L/M/R, Bumper, UserSwitsch, ODO L/R, Perim. L/R, MowRPM, Wlan, GPS, RC Remote, DHT22, IMU Compas, Display (insgesammt 2x2p, 17x3p, 6x4p, 9x5p und 2x6p)
- 2 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den Button/Taster
- 3 Poliges 20 cm Anschlusskabel für die Odometrie (2x)
- Ardumower Power Pack, 25,2V 5Ah Batterie, mit Balanceranschluss (Li-Mn) Akku 137,90 Euro
- Installationskit Suchschleife
- Typische Erweiterungen
Spendenoption fehlt
Tools
'TBD'
Software
'TBD'
