Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICKSTART TO MOW
- 6.1 Zum warm werden: Konfiguration des Batterie service
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
(Aufn Github mit dem grünen Button das Zip-File herunterladen)
Die Raindancer Firmware mäht nach dem Chaos Prinzip. Der Roboter fährt von der Ladestation eine angegebenen Strecke am Perimeter lang und fängt dann an zu mähen. Die Mähzeit beträgt mit den original Ardumowerkomponenten bei dem Raindancer Chassis ca. 2.3h. Nachdem die Batteriespannung auf 23,7V heruntergegangen ist, sucht der Roboter das Perimeterkabel und fährt dieses bis zur Ladestation entlang. In der Ladestation angekommen, wird die Batterie geladen. Der nächste Mähvorgang wird aktuell über das Mobile Phone gestartet.
Für die Bedienung wird das Serielle Interface verwendet. Auf dem Handy eignet sich die Software Arduino Central (kostenlos mit Werbung oder ohne Werbung für wenige Euros). Die Bedienung erfolgt über Kommandozeilenbefehle. Die gesendete Zeile muss mit CR abgeschlossen werden. Die Ausgabe erfolgt automatisch auf der Console oder auf dem Mobile Phone, je nachdem von wo gerade der Befehl eingegeben wurde. Die meisten Befehle sind nach Services Gruppiert. Die Gruppe entspricht den angesprochenen Services in der Software. Der auf den Service folgende Befehl ist dann durch einen Punkt getrennt. Leerzeichen werden übersprungen und haben keine Bedeutung. Dies ist gerade bei Verwendung des Mobile Phones nützlich, wo ein Leerzeichen nach einem Punkt eingefügt wird.
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- Die erste Brücke für die Encoder ist auf de PCB1.3 überbrückt.
- 24V Spanungsversorgung
- Ardumower Bumper Pins
- Durchfahrende Ladestation
mit
zu ersetzen.
QUICKSTART TO MOW
motor 1 = Links motor 2 = rechts -sollte nicht zählen, wenn der linke Motor läuft. !03,motor 1 enc: 972 absEnc: 972 rpm: 2.596326 m/h: 125.773315 deltaTicks: 2 deltaTime: 32986us !03,motor 2 enc: 974 absEnc: 974 rpm: 3.325853 m/h: 161.113647 deltaTicks: 2 deltaTime: 33445us !03,motor 1 enc: 974 absEnc: 974 rpm: 2.923552 m/h: 141.625061 deltaTicks: 2 deltaTime: 33156us !03,motor 2 enc: 975 absEnc: 975 rpm: 2.678638 m/h: 129.760696 deltaTicks: 1 deltaTime: 33144us !03,motor 1 enc: 976 absEnc: 976 rpm: 3.132316 m/h: 151.738159 deltaTicks: 2 deltaTime: 32857us !03,motor 2 enc: 976 absEnc: 976 rpm: 2.296233 m/h: 111.235962 deltaTicks: 1 deltaTime: 32859us !03,motor 1 enc: 978 absEnc: 978 rpm: 3.251686 m/h: 157.520752 deltaTicks: 2 deltaTime: 32998us !
clc.v,s Motor stoppen
Nun in config.h
z //mow motor start
t //mow motor stop
Knopf loslassen.
Button 1 Text: Manual Command: M Button 2 Text: Auto Command: A Button 3 Text: Hide Command: h Button 4 Text: area,19 Command: area,19 Button 5 Text: gohome Command: gohome Button 6 Text: per Command: per.show Button 7 Text: area,19 Command: area,19 Button 5 Text: gohome Command: gohome Button 6 Text: per Command: per.show Button 7 Text: mowense Command: mot.curm Button 8 Text: bat Command: bat,show Button 9 Text: charge Command: charge.show
// Orignal Ardumower Bumper
