Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- 24V Spanungsversorgung
- Durchfahrende Ladestation
NUR FÜR DAS original Ardumower Chassis Design sollten noch folgende Konstanten abgeändert werden:
Ziel dieses Kapitels ist, mit der Bedienung etwas vertrauter zu werden, un den Roboter soweit zu konfigurieren, dass die Perimeter Sensoren funktionieren und man innerhalb des Perimeters mähen kann.
Als erstes wird geprüft ob die Motoren sich drehen und ob diese auch in die richtige Richtung drehen. Dazu werden an die Motoren direkt mit einem PWM Wert angesteuert.
motor 1 = Links motor 2 = rechts -sollte nicht zählen, wenn der linke Motor läuft. !03,motor 1 enc: 972 absEnc: 972 rpm: 2.596326 m/h: 125.773315 deltaTicks: 2 deltaTime: 32986us !03,motor 2 enc: 974 absEnc: 974 rpm: 3.325853 m/h: 161.113647 deltaTicks: 2 deltaTime: 33445us !03,motor 1 enc: 974 absEnc: 974 rpm: 2.923552 m/h: 141.625061 deltaTicks: 2 deltaTime: 33156us !03,motor 2 enc: 975 absEnc: 975 rpm: 2.678638 m/h: 129.760696 deltaTicks: 1 deltaTime: 33144us !03,motor 1 enc: 976 absEnc: 976 rpm: 3.132316 m/h: 151.738159 deltaTicks: 2 deltaTime: 32857us !03,motor 2 enc: 976 absEnc: 976 rpm: 2.296233 m/h: 111.235962 deltaTicks: 1 deltaTime: 32859us !03,motor 1 enc: 978 absEnc: 978 rpm: 3.251686 m/h: 157.520752 deltaTicks: 2 deltaTime: 32998us !
clc.v,s Motor stoppen
Nun in config.h
z //mow motor start
t //mow motor stop
Knopf loslassen.
// Orignal Ardumower Bumper
