Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- 24V Spanungsversorgung
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Zum aktivieren der Bumper muss in der config.h folgende Zeile eingestellt werden:
// Orignal Ardumower Bumper Pins #if CONF_DISABLE_BUMPER_SERVICE == false if (( /*diBumperL == LOW &&*/ diBumperR == LOW) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((/*diBumperL == HIGH ||*/ diBumperR == HIGH) && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); } #endif
Die obigen Zeilen aktivieren den Bumper wenn der Bumperport auf HIGH geht und deaktivieren ihn wieder wenn er auf LOW geht. Dies ist die Konfiguration für einen Hall Sensor. Wenn der Magnet über dem Hallsensor ist, schaltet dieser den Open Collector Ausgang durch in der aktuellen Konfiguration bedeutet das, der Bumper ist nicht betätigt.
Möchte man einen Schalter am rechten Bumperanschluss anschließen, der bei ausgelöstem Bumper schließt (also PIN auf GND bedeutet Bumper aktiv), muss man folgenden Code verwenden (aktuell nicht getestet)
// Orignal Ardumower Bumper Pins #if CONF_DISABLE_BUMPER_SERVICE == false if (( /*diBumperL == HIGH &&*/ diBumperR == HIGH) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((/*diBumperL == LOW ||*/ diBumperR == LOW && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); } #endif
// Orignal Ardumower Bumper Pins #if CONF_DISABLE_BUMPER_SERVICE == false if (( diBumperL == HIGH && diBumperR == HIGH) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((diBumperL == LOW || diBumperR == LOW && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); } #endif
