Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 30. April 2018, 21:16 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Mower bleibt stehen)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • RTC mit EEPROM
  • 24V Spanungsversorgung
  • Durchfahrende Ladestation
NUR FÜR DAS original Ardumower Chassis Design sollten noch folgende Konstanten eingestellt werden, damit dir Drehung am Perimeter optimiert wird:
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Um den Roboter zu laden sollte dieser sich im Manual mode befinden (Befehl M eingeben). Danach kann man mit charge.relay,1 das Relay einschalten und mit charge.relay,0 das Relay ausschalten. Das Relay schaltet automatisch aus, wenn man den Auto Modus aktiviert. Das Relay schaltet nur ein, wenn an den Ladekontakten die Ladespannung anliegt!. Eine andere Möglichkeit ist, die Ladekontakte im ausgeschaltetem Zustand anzuschließen und den Roboter dann einzuschalten. Der Roboter geht dann in den Auto mode uns schaltet das Behaviour Charging Station ein. Damit denkt er nun, er ist in der Ladestation. Eine andere Möglichkeit ist, die Ladekontakte im ausgeschaltetem Zusand anzuschließen und dann den Roboter einzuschalten. Er denkt dann, er wurde in der Ladestation aktiviert.
Hier den Roboter im ausgeschalteten Zustand in die Ladestation stellen, so dass die Ladekontakte Kontakt haben. Dann einschalten. Der Roboter geht dann in den Auto mode in das Behaviour Charging Station ein. Damit denkt er nun, er ist in der Ladestation, schaltet das Relais ein und lädt.
Manuelles Testen:
Lösungsvorschlag: Die dritte grüne Leuchte von links zeigt an, ob der Interrupt im Nano läuft. Da diese nicht an war scheint sich der Nano aufgehängt zu haben. Falls das noch mal passiert, würde ich den China Nano gegen einen original Arduino Nano austauschen. Da die Software bei mir seit einem Jahr läuft, gehe ich nicht davon aus, das diese die Ursache ist. Ich hatte vorher billige Nanos verwendet. Die waren bei mir nicht wirklich Frequenzstabil, was für den Sender aber notwendig ist. Nun habe ich einen Originalen drin.
Ich bekomme diese Meldung (siehe unten): Out: READ und In: CMD
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
