Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Als Perimetertrackingalgorithmus wird ein one bounce Algorithmus verwendet. Der Algorithmus fährt counter clockwise den Perimeter ab. Dabei bounced die rechte äußere Spule immer gegen den Perimeter von außen. Wenn diese gegen den Perimeter stößt, wird die Spule erstmal vom Perimeter abgestoßen. Danach bewegt sich die Spule in einem Bogen zum Perimeter hin.
Lösungsvorschlag: Die dritte grüne Leuchte von links zeigt an, ob der Interrupt im Nano läuft. Da diese nicht an war scheint sich der Nano aufgehängt zu haben. Falls das noch mal passiert, würde ich den China Nano gegen einen original Arduino Nano austauschen. Da die Software bei mir seit einem Jahr läuft, gehe ich nicht davon aus, das diese die Ursache ist. Ich hatte vorher billige Nanos verwendet. Die waren bei mir nicht wirklich Frequenzstabil, was für den Sender aber notwendig ist. Nun habe ich einen Originalen drin.
