Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Als Perimetertrackingalgorithmus wird ein one bounce Algorithmus verwendet. Der Algorithmus fährt counter clockwise den Perimeter ab. Dabei bounced die rechte äußere Spule immer gegen den Perimeter von außen. Wenn diese gegen den Perimeter stößt, wird die Spule erstmal vom Perimeter abgestoßen. Danach bewegt sich die Spule in einem Bogen zum Perimeter hin.
Es wir die original Ardumwoer Sender Hardware verwendet. Die Software wurde etwas abgeändert. Es wird ein 128 Bit Signal gesendet.
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
- 4. Grün wenn ein Strom durch den Perimeter fließe, rot wenn keine Strom fließt (Perimeter unterbrochen) oder sehr wenig.
Achtung: die LEDS 3 und 4 sind Duo LEDs. D.h. diese haben zwei Farben. Bei LED 3. ist die rote LED nicht ansprechbar, da auf dem Nano der falsche Pin hardwaretechnisch connected wurde. Desweiteren, können die LEDs falsch herum eingelötet worden sein. Dann wundert man sich z.B., dass LED 4. rot ist obwohl alles in Ordnug ist und ein Strom fließt. Oder eben LED 3. rot anzeigt, obwohl ich hier grün geschrieben habe.
