Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
Optimiert wurde die Firmware für nicht mit dem Perimeterdraht eingezäunte Hindernisse auf dem Rasen. Anstatt mit voller Geschwindigkeit gegen das Hindernis zu fahren, wird ab einem bestimmten Abstand die Geschwindigkeit verringert und seicht gegen das Hindernis gefahren. Voraussetzung sind dafür Sonarsensoren. Diese Funktion ist optional. Dazu unterstützt der Roboter einen selbstgebauten Bumperduino mit zwei MaxSonar Sonarsenoren und einem MPX5010DP FREESCALE Drucksensor für einen Druckwellenschlauch.
Die Auswertung übernimmt ein Arduino Nano, welcher am PinUserSwitch2/3 des PCB1.3 angeschlossen ist. Bei Erkennen eines Hindernisses mit den Sonarsenoren, wird der Roboter langsamer und bumped seicht gegen das Hindernis wo dann der Bumper oder Bumperduino auslöst. Die Platine ist relative einfach aufgebaut. Die MaxSonar Sensoren können weggelassen werden und es kann eine eigene Lösung an den Nano angeschlossen werden, oder die aktuelle Raindancer Software kann erweitert werden. Die original Ardumower Ultraschall Sensoren werden aktuell nicht unterstützt.
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Als Perimetertrackingalgorithmus wird ein one bounce Algorithmus verwendet. Der Algorithmus fährt counter clockwise den Perimeter ab. Dabei bounced die rechte äußere Spule immer gegen den Perimeter von außen. Wenn diese gegen den Perimeter stößt, wird die Spule erstmal vom Perimeter abgestoßen. Danach bewegt sich die Spule in einem Bogen zum Perimeter hin.
Es wir die original Ardumwoer Sender Hardware verwendet. Die Software wurde etwas abgeändert. Es wird ein 128 Bit Signal gesendet.
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
- 4. Grün wenn ein Strom durch den Perimeter fließe, rot wenn keine Strom fließt (Perimeter unterbrochen) oder sehr wenig.
Achtung: die LEDS 3 und 4 sind Duo LEDs. D.h. diese haben zwei Farben. Bei LED 3. ist die rote LED nicht ansprechbar, da auf dem Nano der falsche Pin hardwaretechnisch connected wurde. Desweiteren, können die LEDs falsch herum eingelötet worden sein. Dann wundert man sich z.B., dass LED 4. rot ist obwohl alles in Ordnug ist und ein Strom fließt. Oder eben LED 3. rot anzeigt, obwohl ich hier grün geschrieben habe.
