Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
