Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.9 Schnelle Rückkehr Dreieck erkennen
- 7.11 Spirale
- 7.12 Perimeter Tracking
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Um festzustellen, ob der Roboter nahe am Perimeter ist, wird die Amplitude der linken und rechten Spule ausgewertet. Dazu ermittelt die Firmware die aktuelle maximale Amplitude über die gesamte Fahrzeit des Mower. Wenn nun die linke Spule eine Amplitude von 80% oder höher (CONF_NEAR_PER_UPPER_THRESHOLD) des Maximalwertes erreicht und die rechte Spule über 70% oder höher (CONF_NEAR_PER_LOWER_THRESHOLD) des Maximalwertes erreicht, so wird angenommen, dass der Roboter nahe am Perimeter ist. Das gleiche gilt, wenn die rechte Spule 80% erreicht und die linke 70%.
Ab welcher Wattzahl des Mähmotors langsamer wird, wird in der config.h mit dem Parameter
Die aktuelle Watt Zahl beim Mähen kann mit dem Befehl mot.curm angezeigt werden. Danach kann der Wert nach eigenem Ermessen eingestellt werden.
Achtung, die Motordriver liefern eine genaue Strommessung erst ab 1A (lt. Datenblatt 0.5A). Die Genauigkeit ist dann +-20%. D.h. Werte wo der Strom unter 1A angezeigt wird sind ungenau und sollten nicht verwendet werden.
Der Code für die Geschwindigkeit befindet sich in der Klasse class TCruisePerimeterNear : public Node in der Datei bCruise.h.
Spirale
Wenn der Mähmotor belastet wird, kann eine Spiralfahrt aktiviert werden.
Die Spirale wird in der config.h mit fogender Zeile aktiviert:
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
