Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.9 Schnelle Rückkehr Dreieck erkennen
- 7.11 Spirale
- 7.12 Perimeter Tracking
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
Für die Perimetererkennung wird ein 128Bit Signal verwendet. Daher muss die Raindancer Sendersoftware auf den Sender aufgespielt werden. Es werden 2 Perimeterempfänger benötigt. Beim Annähern an das Perimeterkabel wird der Roboter langsamer. Die Bedingungen dafür müssen ggf. im Code angepasst werden. Erkennt der Roboter das Signal für 2 Sekunden nicht, bleibt er stehen und schaltet die Motoren aus. Erkennt er es wieder, fährt er weiter.
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Um festzustellen, ob der Roboter nahe am Perimeter ist, wird die Amplitude der linken und rechten Spule ausgewertet. Dazu ermittelt die Firmware die aktuelle maximale Amplitude über die gesamte Fahrzeit des Mower. Wenn nun die linke Spule eine Amplitude von 80% oder höher (CONF_NEAR_PER_UPPER_THRESHOLD) des Maximalwertes erreicht und die rechte Spule über 70% oder höher (CONF_NEAR_PER_LOWER_THRESHOLD) des Maximalwertes erreicht, so wird angenommen, dass der Roboter nahe am Perimeter ist. Das gleiche gilt, wenn die rechte Spule 80% erreicht und die linke 70%.
Ab welcher Wattzahl des Mähmotors langsamer wird, wird in der config.h mit dem Parameter
Achtung, die Motordriver liefern eine genaue Strommessung erst ab 1A (lt. Datenblatt 0.5A). Die Genauigkeit ist dann +-20%. D.h. Werte wo der Strom unter 1A angezeigt wird sind ungenau und sollten nicht verwendet werden.
Spirale
Wenn der Mähmotor belastet wird, kann eine Spiralfahrt aktiviert werden.
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
