Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 3. Mai 2018, 08:38 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Geschwindigkeit am Perimeter verlangsamen)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Manuelles Testen:
Ab welcher Wattzahl des Mähmotors langsamer wird, wird in der config.h mit dem Parameter
Achtung, die Motordriver liefern eine genaue Strommessung erst ab 1A (lt. Datenblatt 0.5A). Die Genauigkeit ist dann +-20%. D.h. Werte wo der Strom unter 1A angezeigt wird sind ungenau und sollten nicht verwendet werden.
Spirale
Wenn der Mähmotor belastet wird, kann eine Spiralfahrt aktiviert werden.
double Output = integral;
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
