Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.9 Schnelle Rückkehr Dreieck erkennen
- 7.11 Spiralfahrt
- 7.12 Perimeter Tracking
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Es gibt zwei unabhängige Bedingungen, für das Aktivieren einer Spiralfaht.
Anmerkung: Im BHT wird angezeigt, das die Spirale in der Klasse TCruiseMowMotHeavyLoad gestartet wird. Dies ist nicht der Fall, da die Implementierung sehr einfach ist. Die Klasse TCruiseMowMotHeavyLoad gibt es nicht. Die Funktion wurde in die Klasse TCruisePerimeterNear mit implementiert. Medium:RaindancerBHTSpiralfahrt.JPG
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
