Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 3. Mai 2018, 16:21 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Schnelle Rückkehr Dreieck erkennen)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Manuelles Testen:
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
Es gibt zwei unabhängige Bedingungen, für das Aktivieren einer Spiralfaht.
Anmerkung: Im BHT wird angezeigt, das die Spirale in der Klasse TCruiseMowMotHeavyLoad gestartet wird. Dies ist nicht der Fall, da die Implementierung sehr einfach ist. Die Klasse TCruiseMowMotHeavyLoad gibt es nicht. Die Funktion wurde in die Klasse TCruisePerimeterNear mit implementiert. Medium:RaindancerBHTSpiralfahrt.JPG
double Output = integral;
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
