Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.10 Spiralfahrt
- 7.11 Schnelle Rückkehr
- 7.12 Perimeter Tracking
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Es gibt zwei unabhängige Bedingungen, für das Aktivieren einer Spiralfaht.
Schnelle Rückkehr
Auf dem Rückweg zu Ladestation kann es sein, dass der Mower an einer Stelle auf das Perimeter fährt, so dass er den gesamten Perimeterdraht bis zur Ladestation abfahren muss. Um diesen Weg zu verkürzen, gibt es die schnelle Rückkehr. Dabei wird ein Dreieck mit dem Perimeterkabel gelegt, das der Roboter beim Perimetertracking erkennt. Wenn er das Dreieck erkannt hat, dreht er sich um 90 Grad vom Perimeter weg in den Innenbereich, und fährt auf die andere Seite des Rasens. Wenn er dort das Perimeterkabel entdeckt, nimmt er von dieser Stelle das Perimetertracking wieder auf.
Das Dreieck sollte folgende Maße haben:
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
