Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.10 Spiralfahrt
- 7.11 Schnelle Rückkehr
- 7.12 Perimeter Tracking
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Es gibt zwei unabhängige Bedingungen, für das Aktivieren einer Spiralfaht.
Schnelle Rückkehr
Für das Dreieck hat sich folgende Abmessung als günstig herausgestellt. Es kommt allerdings auch auf die Abmessungen des Mowers an. Das Dreieck wurde mit dem Originalchassis und dem Raindancerchassis verwendet,
Im case 0 wird nach eine Linkskurve gesucht. Wenn der Winkel z.B. <-25 Grad ist, wurde diese gefunden und es wird in den case 1 geschaltet. In case 1 wird ständig überprüft, ob eine bestimmte Strecke nach der Linkskurve gefahren wurde. Z.B. 55cm. Wenn ja, ist das zu weit und es wird wieder zurück in den case 0 gesprungen, da es nicht sein kann, das das Dreieck so lang ist. Wenn innerhalb der Strecke von 55cm dann ein Winkel > 50 gefunden wurde, wird in den case 2 gesprungen. In case 2 wird als erstes wieder die gefahrene Distanz nach dem Rechtswinkel überprüft. Solange die Distanz von 50 cm nicht überschritten wurde, wird auf eine Linkskurve geprüft. Wenn der Winkel <-25 Grad ist, wurde diese erkannt und es wird in den State 3 gesprungen. Dieser gibt BH_SUCCESS an den BHT zurück und es wird auf die andere Seite des Rasens gefahren.
Die Entsprechenden Werte muss man dann im Code in der Klasse: class TfindTriangle anpassen.
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
