Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 6. Mai 2018, 00:06 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Verlegung des Perimeterkabels an Ecken)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Manuelles Testen:
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
double Output = integral;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
   return BH_RUNNING;
Mähzonen können eingerichtet werden, zwischen aneinander liegenden Flächen die eine direkte Verbindung haben. Dazu wird das Perimeterkabel zwischen den Flächen in einem Abstand von ca. 13cm verlegt. Es wird eine Lücke von ca. 30cm zu dem gegenüberliegenden Perimeterkabel gelassen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der Roboter die andere Fläche anfährt.
Siehe Bild:
Achtung: Man sollte sich genau merken, wo die Kabel für die Mähzonenabgrenzung liegen, für den Fall das der Rasen vertikutiert wird.
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
