Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.10 Spiralfahrt
- 7.11 Perimeter Tracking
- 7.12 Schnelle Rückkehr
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
... } return BH_RUNNING; }
Mähzonen können eingerichtet werden, zwischen aneinander liegenden Flächen die eine direkte Verbindung haben. Dazu wird das Perimeterkabel zwischen den Flächen in einem Abstand von ca. 13cm verlegt. Es wird eine Lücke von ca. 30cm zu dem gegenüberliegenden Perimeterkabel gelassen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der Roboter auf die andere Fläche fährt.
Siehe Bild:
Der Abstand des Bereichsabgrenzungskabels zum gegenüberliegenden Perimeterkabel (hier 30cm Abstand) kann durch Tests optimiert werden. Der Abstand hängt von der Funktionalität des Perimetertracking ab. Zum einen von der Position der linken Spule beim Tracken des geben überliegenden Kabels, sowie das Tracking des Bereichsabgrenzungskabels selber.
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
