Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.1 Errorhandling
- 6.7 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.10 Spiralfahrt
- 7.11 Perimeter Tracking
- 7.12 Schnelle Rückkehr
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
Errorhandling
error //show errormessage
show.hist //show history
A
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Ausgänge des Mähmotordrivers auf dem PCB1.3 zusammengeschaltet wurden. Dies wird vom Hersteller nicht empfohlen und liefert eine falsche Strommessung.
Daher muss der scale Wert für ein die richtige Strommessung in der setup Funktion der Klasse TMowMotorSensor in der Datei mowmotorSensor.h angepasst werden, oder man klemmt den Ausgang eines Treibers am PCB1.3 ab.
Der scale factor sollte bei Strömen um die 1A oder mehr eingestellt werden sollte.
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
... } return BH_RUNNING; }
Siehe Bild:
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
