Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 23. Mai 2018, 20:48 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Langsamer fahren, wenn Mähmotor belastet)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
Errorhandling
error     //show errormessage
show.hist   //show history
A
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 3900
#define TC_FREQUENCY 3900
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Ausgänge des Mähmotordrivers auf dem PCB1.3 zusammengeschaltet wurden. Dies wird vom Hersteller nicht empfohlen und liefert eine falsche Strommessung. Daher muss der scale Wert für ein die richtige Strommessung in der setup Funktion der Klasse TMowMotorSensor in der Datei mowmotorSensor.h angepasst werden, oder man klemmt den Ausgang eines Treibers am PCB1.3 ab. Der scale factor sollte bei Strömen um die 1A oder mehr eingestellt werden sollte. Dies kann später durchgeführt werden und ist für den ersten Mähbetrieb nicht so wichtig.
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Manuelles Testen:
Mähmotorstrom einstellen
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
double Output = integral;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
   return BH_RUNNING;
Siehe Bild:
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
