Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 23. Mai 2018, 21:11 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Mähmotorstrom einstellen)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
Errorhandling
error     //show errormessage
show.hist   //show history
A
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 3900
#define TC_FREQUENCY 3900
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Manuelles Testen:
Wenn M1 OUT1 und M1 OUT2 abgeklemmt werden ist der Faktor den ich durch Messen eingestellt habe vermutlich einigermaßen richtig. Dies kann aber nur durch Nachmessen überprüft werden.
Der gemessene Strom und die Wattzahl mit dem Befehl
angezeigt werden.
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
double Output = integral;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
   return BH_RUNNING;
Siehe Bild:
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
