Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 25. Mai 2018, 08:20 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Check des position control services)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
Errorhandling
error     //show errormessage
show.hist   //show history
A
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 3900
#define TC_FREQUENCY 3900
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Da am Anfang in der config.h der Motorüberwachung ausgeschaltet wurde, wird diese nun wieder eingeschaltet. Die Motorüberwachung prüft, ob die Encoder bei Drehung der Motoren Werte liefern, ob in die richtige Richtung gedreht wird oder ob der Motor überhaupt dreht wenn eine PWM anliegt.
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Daher sollte EF1 5A betragen.
Manuelles Testen:
angezeigt.
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
double Output = integral;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
   return BH_RUNNING;
Siehe Bild:
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
