Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 27. Mai 2018, 11:41 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Understanding the Behaviour Tree)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
Errorhandling
error     //show errormessage
show.hist   //show history
A
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 3900
#define TC_FREQUENCY 3900
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Achtung, bei per.resultl und per.resultr wird das Vorzeichen der Amplitude wie tatsächlich empfangen angezeigt unabhängig von den Einstellungen in CONF_LEFT_COIL_INVERSE und CONF_RIGHT_COIL_INVERSE. Es kann sein, dass per.resultl eine positive Amplitude liefert und per.resultr eine negative. Das ist OK, da es von dem Anschluss der Spulen abhängt. Die Umrechnung mit CONF_LEFT_COIL_INVERSE/CONF_RIGHT_COIL_INVERSE findet in der Software später statt. Wichtig ist, das CONF_LEFT_COIL_INVERSE und CONF_RIGHT_COIL_INVERSE so konfiguriert werden, dass per.show innerhalb der Spule positive Amplituden anzeigt.
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Daher sollte EF1 5A betragen.
Manuelles Testen:
angezeigt.
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
double Output = integral;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
   return BH_RUNNING;
Siehe Bild:
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
