Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.1 Errorhandling
- 6.7 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.11 Spiralfahrt
- 7.12 Perimeter Tracking
- 7.13 Schnelle Rückkehr
- 7.16 Temperatur Sensor
- 7.17 Shutdown Service
- 7.18 GPS Service
- 7.19 =Senden an das Raindancer Controlcenter
- 7.20 =Aktivieren der internen Berchnung
- 8 Perimeter Sender
- 9 Ladestation
- 10 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
#define CONF_DISABLE_PERIMETER_SERVICE false // Disables perimeter sensor #define CONF_DISABLE_RTC_SERVICE true // Disables rtc sensor #define CONF_DISABLE_EEPROM_SERVICE true // Disables EEPROM requests #define CONF_DISABLE_BATTERY_SERVICE true // Disables battery sensor #define CONF_DISABLE_CHARGE_SERVICE true // Disables charge system service #define CONF_DISABLE_RAIN_SERVICE true // Disables rain sensor #define CONF_DISABLE_DHT_SERVICE true // Disables temp sensor
Errorhandling
error //show errormessage
show.hist //show history
A
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
angezeigt.
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
... } return BH_RUNNING; }
Siehe Bild:
Temperatur Sensor
#define DHTTYPE DHT22
temp.show
Shutdown Service
Wenn der shutdown service aktiviert wird, schaltet dieser den Strom über die Undervolatageprotection ab. Wenn ein Raspberry PI an den USB Port angeschlossen ist kann CONF_WAIT_FOR_PI_SHUTDOWN = true gesetzt werden. Dann wartet die Software 50 Sekunden bis zur Abschaltung. Es wird jede Sekunde $PwrOff und ein Countdown zu dem PI geschickt, so dass dieser herunterfahren kann.
Mit dem Befehl:
poweroff
GPS Service
=Senden an das Raindancer Controlcenter
set.cco,1
set.cco,0
=Aktivieren der internen Berchnung
Mit
gps.show
const float CONF_LAT_POLYGON_Y[] = { 54.08728f, 54.08740, 54.08760f, 54.08750f, 54.08720f }; // Latitude polygon points
const float CONF_LON_POLYGON_X[] = { 10.448400f,10.448500, 10.448400f, 10.448700f, 10.448800f }; // Longitudinal polygon points
Jede Spalte gehört zu einem Polygonpunkt. Man kann in https://www.google.de/maps z.B. den ersten Punkt in die Suche eingeben: 54.08728,7.448400 dann 54.08740,10.448500 dann 54.08760,10.448400 dann 54.08750,10.448700 dann 54.08720,10.448800. So kann man dann sehe, wie das Polygeon aufgebaut ist. Wichtig ist, dass mit CONF_NUMBER_OF_POLYGON_POINTS die Anzahl der Spalten richtig definiert ist. Es können 3 bis N Koordinatenpunkte eingegeben werden. Allerdings schlage ich vor nicht mehr als 8 Punkte zu verwenden, um die Berechnungszeit so gering wie möglich zu machen.
eingeschaltet.
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
Ladestation
Kopfladestation
gohome
tpt
Zum verlassen der Ladestation
area,0
Durchgangsladestation
gohome
tpt
area,10
